Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt GoPro Edition PX13
En esta Review del ASUS ProArt GoPro Edition PX13 nos encontraremos con el último convertible de ASUS, creado en colaboración con GoPro como un modelo capaz de editar todo tipo de contenidos de alta resolución desde cualquier lugar.
Para ello, integra el potente AMD Ryzen AI MAX+ 395 con la GPU integrada más potente del mundo, la AMD Radeon 8060S. Sus 128 GB de RAM dejan claro que es un equipo creado con la edición de multimedia 4K y 8K en mente. Todo ello bajo una pantalla táctil 3K en un portátil fino y ligero.
Características Técnicas del ASUS ProArt GoPro Edition PX13
- Procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395
- 16 núcleos, 32 hilos
- 80 MB de caché
- Frecuencia máxima Turbo: hasta 5.1 GHz
- Procesador neuronal: AMD XDNA NPU hasta 50 TOPS
- Memoria RAM
- 128 GB LPDDR5X integrados
- Almacenamiento
- SSD 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0
- Pantalla OLED de 13,3"
- Resolución 3K (2880 x 1800 px)
- Formato 16:10
- Tasa de refresco de 60 Hz
- Tiempo de respuesta de 0,2 ms
- Brillo de 400 nits (hasta 500 nits HDR)
- 100% DCI-P3
- Contraste 1.000.000:1
- Certificación VESA HDR True Black 500
- 1,07 billones de colores
- Pantalla brillante
- Validada por Pantone
- Reducción del 70% de luz azul (TÜV Rheinland)
- Pantalla táctil opcional
- Compatible con lápiz óptico (opcional)
- Relación pantalla-cuerpo del 85%
- Tarjeta Gráfica Integrada
- AMD Radeon 8060S
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, triple banda 2x2)
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
- 2x USB 4.0 Gen 3 Tipo C (DisplayPort y Power Delivery, hasta 40 Gbps)
- 1x HDMI 2.1 FRL
- 1x Lector de tarjetas microSD 4.0
- 1x Entrada de corriente CC
- 1x Jack de audio 3,5 mm
- Soporte XG Mobile GC34
- Cámara y Audio
- Cámara HD con función IR compatible con Windows Hello
- Tecnología de amplificación inteligente
- Altavoces integrados
- Matriz de micrófonos integrada
- Teclado
- Teclado tipo chiclet retroiluminado
- Recorrido de tecla de 1,7 mm
- Touchpad de precisión con soporte DialPad
- Tecla Copilot
- Batería y Alimentación
- Batería de 73 Wh (4 celdas, iones de litio)
- Adaptador de corriente de 200 W
- Dimensiones y Peso
- 298.2 x 209.9 x 17.7 mm
- Peso: 1.39 kg
Diseño y Conectividad
El ASUS ProArt GoPro Edition PX13 es un portátil convertible de 13 pulgadas con un formato compacto de 17,7 mm de grosor y menos de 1,4 kg de peso. Se trata de una edición especial en colaboración con GoPro, por lo que su diseño es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la línea ProArt de ASUS.
La carcasa principal tiene un acabado en metal gris oscuro con varias líneas incrustadas en ella. En una esquina vemos el logo de ProArt y en la opuesta el logo de GoPro. Dos bisagras negras se encargan de unir esta parte con la base.
En el lateral derecho tenemos el botón de encendido, un lector de tarjetas microSD, un USB-A 3.1 de 10 Gbps y un USB4 de tipo C de 40 Gbps.
En el lado opuesto, junto al conector de corriente reversible, nos encontramos con un HDMI 2.1, otro USB4 de tipo C y 40 Gbps y un minijack de audio combinado.
Cuando abrimos la pantalla, nos encontramos con un panel OLED de 13,3 pulgadas de diagonal y una relación de aspecto de 16:10, por tanto, tenemos una pantalla con algo más de altura en proporción, si la comparamos con los modelos de 16:9 que hasta no hace mucho copaban el mercado. Aun así, los marcos inferiores no son especialmente finos al tener una disposición de la pantalla algo elevada.
La razón de esta elevación es que las bisagras tienen que dejar margen para un giro de 360 grados, ya que no hay que olvidar que se trata de un portátil convertible.
Esto nos permite utilizar este equipo en modo portátil, modo tienda, extendido o como una tableta gracias a su pantalla táctil.
Además, se incluye el ASUS Pen 3.0 con su propia base de carga para poder utilizarlo para tomar notas o dibujar.
El teclado tiene unas teclas con recorrido limitado debido a su grosor, no obstante, el tamaño de las teclas no es demasiado pequeño y se pueden pulsar con comodidad, sin errores. Tiene retroiluminación LED azul regulable en tres niveles, con la tecla F8 con un azul más oscuro como el logo de GoPro, ya que sirve únicamente para lanzar la app "GoPro Player".
El trackpad integra el ASUS Dial, una rueda de control táctil con la que podemos ajustar distintos elementos de todo tipo de software, desde cambiar el brillo en el escritorio hasta ajustar valores de herramientas en Photoshop, por ejemplo.
Otro de los elementos especiales de este ASUS ProArt GoPro Edition PX13 es la funda que incluye, acompañando al estilo y diseño del equipo y su alianza con GoPro, o la propia caja, que cuenta con un llamativo sistema de doble correa , incluyendo una zona interior de espuma precortada en la que se puede hacer hueco para guardar una GoPro u otros accesorios.
Por si alguno tenía la duda, no, no incluye ninguna cámara GoPro en el pack, aunque sin duda hubiera sido un detalle.
Pantalla
Este portátil integra un panel OLED de 2.880 x 1.800 píxeles de resolución con capacidad táctil. Es un panel con una buena calidad de color y los niveles de contraste propios de este tipo de tecnología.
Eso sí, en un portátil de gama alta que se lanza en pleno 2026 con un precio de nada más y nada menos que 3.600 euros, tener una pantalla de 60 Hz es algo difícilmente justificable.
Los 60 Hz quedaron ya atrás incluso en gamas bastante inferiores, y tener una pantalla de, por lo menos 120 Hz, debería ser ya el estándar por la fluidez extra que supone, no solo en juegos, sino en cualquier tipo de aplicación multimedia o en el propio manejo del equipo.
Contraste y brillo
En modo manual, el brillo máximo de la pantalla ha rondado los 300 nits, un valor medio que debería alcanzar picos más altos en HDR. Este brillo puede ser insuficiente si nos movemos en exteriores o lugares muy iluminados, sobre todo debido al panel con recubrimiento glossy.
En interiores no deberíamos tener problemas, y sus negros puros garantizan un excelente contraste.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 296,3cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinito"
Cobertura de color
La pantalla ofrece también una excelente cobertura de color, con la totalidad de las gamas sRGB y DCI-P3, y muy cerca de cubrir todo el espectro de Adobe-RGB. Con estos valores, tenemos una pantalla más que válida para todo tipo de tareas de edición multimedia, incluso a nivel profesional.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe-RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100% | 96% | 100% |
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
De serie, si bien el deltaE de las pruebas de color muestra unos buenos resultados, la escala de grises tiende hacia tonos más azulados, dando una media de 3,89 puntos. Es algo fácilmente corregible con una calibración rápida en una pantalla con tan buena cobertura.
Autonomía y Cargador
9 horas y 20 en modo equilibrado de energía y con el máximo de brillo de pantalla. Son unas cifras muy buenas para un equipo capaz de dar esta potencia, moviéndose en una autonomía propia de equipos de bajo consumo con menos rendimiento.
Si reducimos brillo y ponemos el modo de máximo ahorro, podemos alcanzar las 12 horas de uso normal.
El cargador tiene 200 W de potencia y un formato de "ladrillo", aunque más compacto que los típicos cargadores de este estilo de portátiles más voluminosos.
Rendimiento del ASUS ProArt GoPro Edition PX13
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 es una de las APUs más avanzadas que podemos encontrar en el mercado. A nivel de CPU, ofrece 16 núcleos Zen 5 con velocidades base de 3 GHz y Boost de 5,1 GHz, ofreciendo un rendimiento más que solvente para todo tipo de tareas. A nivel de inteligencia artificial, también tenemos un excelente desempeño combinado para procesos en local.
La Radeon 8060S sigue siendo, sin lugar a dudas, la GPU integrada más potente del mundo, incluso las Arc B390 que Intel lanzó junto con sus Core Ultra 3 se quedan atrás cuando se comparan con esta GPU. Su rendimiento puede rivalizar incluso con modelos dedicados de la línea RTX de NVIDIA, y todo ello integrado en la CPU.
En un equipo como este, donde se prioriza la portabilidad, pero también viene bien tener potencia de aceleración gráfica, este Ryzen AI MAX+ 395 es todo un acierto.
Aunque el AMD Ryzen AI MAX+ 395 tiene un TDP predeterminado de 55W, los fabricantes pueden jugar configurándolo en cifras entre los 45 y los 120 W. En el caso de este ASUS, según nuestras mediciones, en el modo de máximo rendimiento está limitado a 85W.
Sus 128 GB de RAM también nos aseguran que iremos sobrados a la hora de editar vídeos pesados, incluso con resolución 4K u 8K sin problemas. ¿Lo malo? Esta cantidad de RAM, en un momento donde la fiebre de la IA ha hecho que los precios se multipliquen por 10 hace que este equipo se convierta en un modelo muy de nicho con preciso que superan los 3.500 euros.
El SSD supera los 7 GB/s y tiene una capacidad de 2 TB.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 ST
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
SSD
CrystalDiskMark SSD
Edición y Creación 3D y CAD 4K
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Temperaturas y Ruido
Los niveles de ruido ya suben a niveles considerables, y claramente audibles, si utilizamos el modo de máximo rendimiento y le exigimos potencia. Esto es algo normal teniendo en cuenta su rendimiento y grosor contenido. Aun así, el ruido no llega a ser tan exagerado como en otros modelos.
Eso sí, a cambio, tenemos unas temperaturas de CPU muy bajas, con máximas tras test de estrés de media hora que se quedan en 78,2ºC con una temperatura ambiente de 21 ºC.
Análisis y Conclusión
La colaboración de ASUS y GoPro da como resultado este pequeño portátil ASUS ProArt GoPro Edition PX13 convertible que destaca por sus excelentes prestaciones a la hora de editar contenido.
El AMD Ryzen AI MAX+ 395 es un SoC muy solvente, tanto en potencia de CPU como NPU ofrece potencia de sobra, pero es la GPU integrada la que más destaca. La Radeon 8060S puede rivalizar con gráficas de la talla de la RTX 4060 o 5060 y ofrece un extra de rendimiento que viene muy bien a la hora de editar contenidos y, por qué no, echar alguna partida.
El sistema de refrigeración del portátil cumple con creces y mantiene unas temperaturas bastante bajas para lo que estamos acostumbrados a ver en portátiles de este formato.
Su precio de 3.599 euros lo aleja de muchos bolsillos, pero a día de hoy, tener un hardware de cierto nivel con nada más y nada menos que 128 GB de RAM es prácticamente imposible en rangos de precios más ajustados.
Eso sí, no se entiende que un equipo de esta gama, y sobre todo de ese precio, integre una pantalla de tan solo 60 Hz en pleno año 2026. Esa cifra debería estar ya más que superada incluso en modelos que cuesten la mitad.
Es un portátil fino y ligero, con el extra que da el formato convertible para utilizarlo como tablet junto al Stylus incluido, y su autonomía también destaca, con más de 9 horas de uso en el modo equilibrado de rendimiento. Además, se complementa con todo un arsenal de opciones de conectividad a la última. Un equipo ideal para creadores y profesionales de la edición multimedia que necesiten la máxima portabilidad.
- Producto: ASUS ProArt GoPro Edition PX13
- Fecha: 02/03/2026 20:18:45
